Łożyska motoryzacyjne
taxi.wroclaw
Wysłany: 2009-06-23, 18:43   Łożyska motoryzacyjne
Polecam potrzebującym: www.rufus.pl/735-renault-25-lozyska-piasty-kola
Adawen
R25: R25: 2,9 BACCARA 92 r.
Imię: Żabka
Wysłany: 2009-06-23, 18:48
Czas leci, łożyska też , warto zapamiętać.
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
Wysłany: 2009-06-23, 18:52
szkoda ze do modeli z ABS a ja mam bebny bez ABS i lozyska by sie tez przydalo zmienic :(
www.czaplinek.pl
bartek1983
Forowicz
PIKUR
R25: Safrane 2.0 16V
Wysłany: 2009-06-23, 19:03
Spoko napisz do nich ,ja od nich kupilem piasty ktorych nie mieli wystawionych na stronie . Po rozmowie telefonicznej wystawili je na sklepi internetowy . Przy kupnie 2 sztuk mozna się targować
taxi.wroclaw
Wysłany: 2009-06-23, 19:23
Areckicz! Od przybytku głowa nie boli, to że te piasty są z ABS w niczym nie przeszkadza, gorzej byłoby odwrotnie. Ważna jest ilość otworów na śruby mocujące koło. Są wersje na 5 i 4 otwory + 2 montażowe. Oferowane piasty są w tej ostatniej wersji.
Wysłany: 2009-06-23, 20:42
No własnie bo 5 otworowe są w zasadzie niedostępne poza ASO. Nie tak dawno szukałem , oczywiście nie obdzwoniłem calej Polski ale większe hurtownie tak .
Wysłany: 2009-06-23, 21:28
Czyli jeżeli mam bębny na tyle na cztery śruby i wymienię piastę na taką z tej firmy to będę miał ABS (resztę instalacji mam)???
Wysłany: 2009-06-23, 21:49
hmmm - a ABS to nie był tylko w tych z tarczami z tyłu??
Wysłany: 2009-06-23, 21:58
No jeśli komputer ABSu masz , pompę, i czujniki z przodu i z tyłu to jak najbardziej powinno działać. Z tym że nie wiem jaką szybkośc reakcji będzie miał ABS przy bębnach ale wielkiej roznicy nie powinno być. Nie wiem też czy piasta z ABSem bedzie pasować do bębnów o czym wspomniał Adam :).
Wysłany: 2009-06-23, 22:14
Wszystko mam bo ,miałem ABS tylko zmieniłem zawieszenie na słabsze na cztery śruby z bębnami z tyłu bez ABS`u ale chyba raczej wróce do mocniejszych hamulców
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2009-06-24, 08:04
Piasta od tarcz na ABSie pasuje do bębnów bo ja przekładałem u siebie i wszystko jest OK :)
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2009-06-24, 14:34
Ja mam na zbyciu piastę na tył 5 otworów ABS od razu z tarczą hamulcową- oddam darmo
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2009-06-24, 16:57
Ja mam na zbyciu 2 tylne i jedną przednią :P w stanie bdb ale to już offtop
Wysłany: 2009-06-24, 17:28
oleks napisał/a:
Biorę ;) , ale to już druga rzecz ktorą bym od Ciebie wziął więc liczę na to że też czegoś szukasz ;).
taxi.wroclaw
Wysłany: 2009-06-25, 19:55
Dostałem dzisiaj paczkę z piastą i zabrałem się ochoczo do pracy przy likwidacji warkotu w lewym kole z tyłu. Prozaicznie prosty scenariusz zmusił mnie do rewizji planów. Już było wszystko rozebrane. Zdjęte koło zdjęty zacisk, odkręcone śruby tarczy i.... I te dwie cholerne śruby mocujące jarzmo zacisku. Śruby, jak śruby ale ten łepek 18. Niestety nie miałem nigdy Warszawy, Nysy, Syreny, ani Wołgi lub choćby Gaza czy Ziła. Co gorsza nikt z moich podręcznych znajomych też nie. Stąd brak takiego klucza. Tu ukłon dla francuskich inżynierów! Jak kiedyś wymieniałem sprzęgło to też miałem nieplanowaną kąpiel, żeby rowerkiem pojechać do porządnego sklepu po 16-stkę. Ale to jest jeden z elementów egzotyki. Kochane auta ale "oryginały". To trzeba kochać albo nienawidzić! My należymy do tych pierwszych. Klucz już mam i jutro robię drugie podejście.
