Sprzęgło
Lloyd
R25: 2458 V6 Turbo B295 1988
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2010-02-25, 01:21   Sprzęgło
Czy sprzęgła do V6 turbo i 2.8 V6 są zamienne, będzie to pasować? Dotarłem do informacji, że średnica docisku ma 235 mm. Problem jest taki, że do mojego silnika sprzęgło jest (z grubsza*) nieosiągalne. A może macie jakieś pomysły, dojścia gdzie kupić?
*z grubsza - jest w salonie Renault we Francji. Sprawdziłem. Cena 379 € z jakimiś groszami. Jest to dla mnie ostateczność i z tego powodu szukam czegoś tańszego.
Wysłany: 2010-02-25, 10:52
Nie napisałeś jaką masz skrzynię, ale przyjmuję, że UN1. Według dialogisa są inne:
Z7U/UN1 - 7701466774
Z7W/UN1 - 7701470493
Wysłany: 2010-02-25, 11:39
Patrząc po katalogach sklepowych ilośći zębów , średnicach itd. Sprzęgła są takie same. Dokładnie będe mógł to sprawdzić w domu .
Sprzęgło do V6 też nie jest jednak tanie i kosztuje koło 1000zł.
Zapytaj w ASO o sprzęgło regenerowane. To w zasadzie NOWE sprzęgło które w fabryce było ręcznie poprawiane , np. wymieniali nity na tarczy . Często te niby regenerowane są lepiej wykonane niż nowe a to z tego powodu że są poprawiane i sprawdzane ręcznie.
Kosztują nawet 50% taniej i spisują sie wyśmienicie.
Wysłany: 2010-02-25, 11:47
MaciejR21 napisał/a:
Ja już kilka rzeczy kupiłem "po katalogach" i teraz dmucham na zimne. Jak dialogis mówi że są inne, to lepiej to sprawdzić organoleptycznie :). Zwłaszcza, że nie chodzi o cenę, bo ta jest identyczna.
Lloyd
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2010-02-25, 14:42
W nocy udało mi się wyszukać jeszcze takie wymiary:
Turbo:
Średnica docisku [mm] 235
wersja CP
Część nowa
Średnica tarczy [mm] 228
Ilość zębów 21
Profil piasty 21x21,4x24,2
2.8:
wersja CP
Część nowa
Średnica tarczy [mm] 235
Ilość zębów 21
I jeszcze mimo takich samych wymiarów w B295 i B29G (czyli faza 1 i 2 wersji turbo) są inne numery sprzęgieł. Co o tym myśleć w związku z powyższym?
Mam nadzieję, że to w czyś pomoże.
Najbardziej mi zależy na docisku, więc rozumuję (czy słusznie?) że to ten sam element? Macie gdzieś w Dialogysie numery części?
Maciek - czekam na relację z oględzin :)
Tarcza sprzęgła w turbo ma inną (mocniejszą?) okładzinę niż w 2.8?
grzegorz2504
Raczek
Wysłany: 2010-02-25, 19:48   tarcza
Jeśli w twojej tarczy zęby są dobre to radzę poszukać firmy które regenerują sprzęgła.
Ja za wymianę okładzin i sprężyn dwa lata temu zapłaciłem 140zł. a w tym roku obicie nowymi okładzinami kosztowało mnie 105zł. Jeśli byś dobrze poszukał to za same okładziny trzeba by dać max 50zł. A i jeszcze jedna wskazówka, ostatnio tarczę miałem obijaną w firmie zajmującą sie naprawą ciężarówek.
Lloyd
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2010-04-03, 20:12
Eureka! Haynes podaje (średnica tarczy):
1995 cc i 2165 cc - 215 mm
2458 cc - 235 mm
2664 cc i 2849 cc - 228,6 mm
Klekoty:
z pompką - 215 mm
bez pompki - 200 mm
Udało mi się nabyć, Valeo, za 700 zł. A numer jego 801299 We wtorek zabieram się za rozbiórkę, to się okaże czy pasuje...
