przerywa, szarpie
soki
Kawaler
Wysłany: 2010-03-06, 15:49   przerywa, szarpie
Witam! Mam taki problem, że auto podczas jazdy tak mniej więcej kolo 3500 obrotów na minute i prędkości 110-130 km/h jak chcę przyśpieszyć, czyli gaz do dechy, tak jakby strzela i przerywa. Jeśli jadę powiedzmy 60 km/h na 3 biegu i wciskam do dechy to jest ok. Na 2 biegu do czerwonego pola na obrotomierzu jest ok. Im wyższy bieg tym szybciej przerywa. Już raz miałem taki problem, wymieniłem wtedy świece, ale to nie pomogło. Po jakimś czasie samo przeszło, ale teraz wróciło. Dzieje się tak i na gazie i benzynie. No myślę, że następnie powinienem wymienić kable wysokiego napięcia. Proszę o porady co i jak można posprawdzać, żeby nie generować niepotrzebnych kosztów :)
lipidor
Wysłany: 2010-03-06, 16:53
strzela z gaznika czy z rury wydechowej? jesli z gaznika to masz za wczesny zaplon, jesli z rury to za pozny. z tym ze w tym ukladzie zdaje sie ze nie reguluje sie kata wyprzedzenia zaplonu. uklad zaplonowy pobiera za pomoca odpowiedniego czujnika polozenie walu korbowego i na tej podstawie ustala wartosc kata wyprzedzenia (fr. calage - przesuniecie). sam bede wymienial uklad zaplonowy to cos jeszcze pomysle.
popatrze jeszcze w RTA, moze bedzie cos napisane
Wysłany: 2010-03-06, 23:18
Na początek sprawdź kopułkę i ją oczyść / wymień . Możesz też sprawdzić swiece najepiej podmieniając na sprawne bo one potrafią ni z tego ni z owego dostać przebicie nawet w dniu montażu ;).
soki
Kawaler
Wysłany: 2010-03-07, 11:55
Raczej strzela z gaźnika do filtra powietrza. Kopułka raczej sprawna, ale na co zwrócić uwagę aby mieć absolutną pewność? Autem jeździ się dobrze do opisanych prędkości km/h jak i obrotowej, powyżej jest problem z dalszym przyśpieszaniem.
Wysłany: 2010-03-07, 11:57
soki napisał/a:
zdejmij i zobacz jak podpowiada Maciek!! Bo co to znaczy "raczej sprawna" ? To tylko 2 małe śrubki na wkrętak.
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
