wyswietlacz temperatury
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
Wysłany: 2010-03-07, 19:24   wyswietlacz temperatury
Ktory czujnik i gdzie on sie znajduje od pokazywania temperatury powietrza na zewnatrz bo mi ciagle pokazuje -40 :P
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2010-03-07, 19:35
U mnie jest w prawym lusterku .
Psztym
Stary młodzik
R25: 2165,TX,J7T,B29B,1991
Imię: Szmaragdowa
Wysłany: 2010-03-07, 19:39
Sądząc po wersji i roczniku to możesz mieć tak jak ja - w lusterku kierowcy - na spodzie obudowy lusterka jest otwór, w którym jest dzyndzel czujnika. Po zdjęciu zwierciadła zobaczysz w środku czujnik.
Do kostki jest chyba dostęp po zdjęciu trójkątnej zaślepki na drzwiach.
Mi też pokazuje - 40 st., ale nie przeszkadza mi na tyle, żebym tego nie odłożył do wiosny.
Albo czujnik walnięty, albo gdzieś połączenia - kostka, przerwany obwód np. w wiązce wychodzącej z drzwi.
Niestety, żeby to stwierdzić to trzeba się dobrać do deski od środka.
Sama wymiana czujnika też nie jest prosta, bo w kanale lusterka obok linek sterowania jest bardzo ciasno i trzeba by demontować kostkę.
soki
Kawaler
Wysłany: 2010-03-07, 19:59
A mi pokazuje różnie, ale zawsze w zakresie -40 do +40, czyli w pełnym zakresie ;)
a czujnik jest w lusterku od strony kierowcy od dołu.
Wysłany: 2010-03-07, 20:08
U mnie czujnik jest pod lusterkiem prawym a w starej reni byl pod przednim zderzakiem wiec roznie to bywa... Nie wiem jak z wyswietlaniem -40 ale u mnie jak wyswietla -30 tzn ze jest przerwa w obwodzie czujnika a zdaje sie +85 jesli jest zwarcie.
jaclaw
R25: 2,2 ph2 1t TX 1992
Imię: Renata
Wysłany: 2010-03-07, 20:19
u mnie przez moment przy rozruchu silnika tez -30 potem wraca do normy
ale jaka jest norma..?
dzis jak holowaliśmy tą niebieska krisowa do mnie no to była zimna
w niej wyswietlało -5
u mnie w zielonej -2
dlaczego taka róznica
ze jednak auto ciepłe, promieniuje...?
fakt że cały dzien jezdziłem
http://chomikuj.pl/FLOJDOMAN
Twardogłowy fan
PINK FLOYD & TANGERINE DREAM
Wysłany: 2010-03-07, 21:51
Arek zrób zdjęcie jak masz taką temp. :D. Będzie rekord ;)
Tak dla waszej wiedzy napisze, że u mnie pokazuje dobrze kreseczki ;)
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2010-03-08, 09:06
Czujnik zazwyczaj jest dobry, to zwykła termopara, jak nie ma mechanicznych uszkodzeń to musi działać dobrze. Sprawdź wszystkie kabelki i przeczyść styki.
Wysłany: 2010-03-08, 09:09
No u mnie pomogła jedynie wymiana .
Wysłany: 2010-03-08, 09:19
najczęściej przeruwaja się kabelki na wejściu do lusterka - tam gdzie stykają się z linką regulacji lusterka (przy mechanicznej regulacji lusterek). Mój kabelek zerwał się tak, że izolacja była nieuszkodzona a wiązka w srodku przerwana. Łatwo też dostać sie do kostki - wystarczy zdemontować taki trójkącik tapicerki przy narożu szyby drzwi kierowcy. Mocowany jest jedną śrubką (torx) a pod nim po wyjęciu gąbki mamy dostęp do śrub mocujących lusterko. Kostkę elektryczna należy ostrożnie wyciągnąć z drzwi, ciągnąc delikatnie za kabelki.
Demontaż wkładów lusterek jest gdzieś opisany na forum. Jest jednak jakis problem z wyszukiwarką
Wysłany: 2010-03-08, 21:52
oleks napisał/a:
No niestety nie mogę się w tym wypadku z Tobą zgodzić ;).
Czujnik w tym wypadku to termistor , zmieniający swoją opornośc wraz ze zmianą temperatury.
Termopara natomiast generuje napięcie po jej rozgrzaniu do bardzo wysokiej temperatury. Używane są na przykład do kontroli płomienia w piecach CO, WU , i kuchennych :).
oleks
Wysłany: 2010-03-09, 09:16
Może byk, Ogólnie chodzi o to że oporność połączeń ma duże znaczenie w całym obwodzie i w pierwszej kolejności sprawdzałbym styki.
PAFNUCY
R25: GTX 2,2 benzynka 89r,
Wysłany: 2010-03-09, 12:49
u mnie jest + 60 i mruga juz :lol: i podobno to jest cos z wyswietlaczem a nie czujnikiem i kabelkami :?
Wysłany: 2010-03-09, 14:46
podobno jakiś scalak do wymiany :)
Wysłany: 2010-03-09, 16:13
to już łatwiej cały panel ;)
