Wysokie obroty
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2010-08-13, 09:00   Wysokie obroty
Witam
Od pewnego czasu czasami mam taki problem autko po uruchomieniu wchodzi na wysokie obroty 1,5 - 1,8 nie ma znaczenia czy odpalamy na Pb czy LPG (zawsze jest na Pb a potem przechodzi na LPG) po pewnym czasie się uspokaja i trzyma obroty tak jak powinno być.
Jeśli je zgasimy i zapalimy to znowu mamy 1,5 -1,8 obrotów.Nie jest to zależne od temperatury silnika , powietrza.
Domyślam się ,że jakiś czujnik zepsuł się albo zabrudził czy drodzy koledzy i koleżanki mają
jakiś pomysł.
Samochód który robi tego psikusa to RENIA V6 1992R
RENAULT 25 V6 -1992 150KM
Audi A6 1.8T -1997 -150KM
GAZ 2571 -Gazela -1997 101KM
Renault RAPID 1.9D -1994 65KM
Wysłany: 2010-08-13, 09:09
U mnie też czasami sie to zdarza ,ale po przelączeniu na gaz. Wtedy wciskam trochę mocniej pedał gazu, puszczam i jest ok.
Psztym
Stary młodzik
R25: 2165,TX,J7T,B29B,1991
Imię: Szmaragdowa
Wysłany: 2010-08-13, 09:36
hmm, nie znam za dobrze V6 - może sie zacina silniczek krokowy i samochód do dodatkowej dawki rozruchowej na starcie dostaje dodatkowe powietrze?
A może siada któryś czujnik temperatury....
Wysłany: 2010-08-13, 13:29
Jeśli gazownicy nic nie pobroili i nie przerobili w układzie dolotowym wolnych obrotów, to wymontuj zawór powietrzny BOSCH i sprawdź czy tłok w środku obraca się bez oporów . Sprawdź też jego wtyczkę. Zmiana położenia czujnika przepustnicy też może powodować takie objawy.
Witek S
Wysłany: 2010-08-13, 15:23
Gaz jest od lat 5 i działa ok , krótka podpowiedź czy ten zawór powietrzny jest po lewej stronie patrząc od przodu auta w metalowym kolektorze dolotowym tam gdzie przepustnica .
Gaz jest bardzo fajny ale też brudny i pewnie zabrudził zakleił ten czujnik.
Wysłany: 2010-08-13, 18:51
Zawór jest błędnie nazywany silnikiem krokowym choć takowym nie ma absolutnie nic wspólnego. Średnica baterii R20 , metalowy cylinder z dwoma wężami :) . 3 pinowa wtyczka .
Witek S
Wysłany: 2010-10-02, 10:33
Rozebrałem to w sensie wymontowania zaworu z samochodu.
Następnie 2 dni się moczył w benzynie ekstrakcyjnej a na koniec przed montażem
bardzo solidnie potraktowałem go preparatem w stylu WD-40.
Autko stało miesiąc w garażu , pierwsza jazda taka sobie , ale po chwili wszystko jest ok.
Teraz od tygodnia jest w porządku , choć nie da się ukryć że element się powoli zużywa.
Nie wiem czy jest sens go kupować na Allegro za 100- 120 zł jak cały silni kosztuje 500-700
zł.
Wysłany: 2010-10-02, 10:58
Prawda jednak jest taka, że cały silnik za 500 - 700 zł nie jest fabrycznie nowy i nie masz żadnej gwarancji, że za miesiąc będzie działać wszystko ;). Może więc lepiej kupić nowy zawór i mieć spokój na lata ?
