jak zdjąc zamki zaworów?
lipidor
Wysłany: 2010-12-19, 15:31   jak zdjąc zamki zaworów?
no i jest problem
Zabrałem się za wymianę uszczelniaczy zaworów i utknąłem już na samym początku. Po zdjęciu klawiatury nijak nie daję rady wcisnąć sprężyny i zdjąć zamka. Czy ktoś już to robił wcześniej?
Benji
Dzidziuś
Wysłany: 2010-12-19, 15:54
Witaj, jest pare metod ale niezbędne są narzędzia. Bez zdejmowania głowicy niektórzy przerabiają świece, staczając górną część na króciec pod kompresor. Tłok oczywiscie musi być w GMP. Czasem wystarczy tylko i wyłącznie ustawic tłok w GMP aby nie wpadły zawory. Reasumując potrzebne jest Ci to : Przyrząd do demontażu zamków zaworowych .
lipidor
Wysłany: 2010-12-19, 17:14
Dzięki
