Cos puka w skrzyni :(
PAFNUCY
R25: GTX 2,2 benzynka 89r,
Wysłany: 2011-02-14, 16:04   Cos puka w skrzyni :(
Czolem. Jak w temacie cos puka w skrzyni biegow tzn. tylko na pierwszym biegu :( jest to takie gluche pukanie podobne do dzieciola :) obawiam sie ze to juz koniec i chyba bede musial szukac nowej skrzyni bo naprawiac to sie raczej nie oplaca :(
Wysłany: 2011-02-16, 08:57
A czy sprawdzałeś stan przegubów w półosiach :?:
Jeśli nie masz kanału radzę podnieść auto raz z jednej i drugiej strony i włączyć pierwszy bieg na obrotach od 1000-2500.
Jeśli stuki są po obydwu stronach :( trzeba pogodzić się z tym że niedomagania są w skrzyni biegów :(
Jeśli stukanie występuje po jednej stronie :D to jest wina któregoś z przegubów.
PAFNUCY
Wysłany: 2011-02-20, 17:40
jestem pewien ze to skrzynia bo nawet na biegu jalowym slychac delikatne i ciche pukanie. Rozpedzajac sie na 1 biegu jak wcisne sprzeglo ale nie wyrzuce biegu gdy auto sie toczy jeszcze to cos jeszcze grzechocze do tego :(
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2011-02-20, 21:22
luz na przegubie lub łożysku też może wydawać takie dźwięki :) Jak wrzucasz bieg i puszczasz sprzęgło to słyszysz i czujesz szarpnięcie?? Najlepiej można to wyczuć przy zmianie kierunku jazdy, jak jedziesz do przodu staniesz i wrzucisz wsteczny i po puszczeniu sprzęgła poczujesz szarpnięcie tzn że przegub. U mnie uszkodzony był wewnętrzny i szarpał i grechotał.... Dla pewności rozbierz przednie łożyska i przesmaruj bo czasami wyją czasami grzechoczą...
PAFNUCY
Wysłany: 2011-02-23, 19:08
hmm nie ma zadnego szarpniecia ani tego pobnych objawów ale zapomnialem jeszcze dopisac ze jak auto stoi przy odpalonym silniku to tez slychac pukanie co prawda znacznie ciszej ale dosc wyraznie i to dobiega wlasnie wyraznie ze skrzyni i czus na drążku :( zdaje sie ze bede musial sie rozstac z Renia bo nie bardzo sie oplaca wymieniac skrzyni a dochodzi jeszcze peknieta guma na przegubie od kola :( brak mi tez czasu na takie zabawy :(
JAGIEŁ
Imię: BLANKA
Wysłany: 2011-02-23, 19:34
Odgłos pukania w tym wypadku może jeszcze wydawać sprzęgło, a dokładniej łożysko ;) guma na przegub kosztuje z tego co pamiętam koło 30zł. Zobacz czy jak stoi na luzie na odpalonym silniku i puka to czy po wciśnięciu sprzęgła też będzie pukać!!?? Jeżeli przestaje tzn że puka Ci sprzęgło... :P
odiz
R25: 1995,GTS,B297,1984
Imię: żaba
Wysłany: 2011-02-23, 19:51
A dokładnie to łożysko oporowe-dobrze Jagieł prawi !!
odiz
Wysłany: 2011-02-23, 21:51
PAFNUCY napisał/a:
tez tak kiedyś myślałem jak mi się sprzęgło w Kopciuszku spaliło - wymieniłem. Potem padła skrzynia - wymieniłem. Renia dopiero skończyła jako dawca częsci jak drugą R25 nabyłem
Wysłany: 2011-02-24, 08:26
Adaś Kopciuszek była najbardziej skorodowaną renią jaką widziałem ;) A tak na marginesie, w tak leciwym aucie to już mało co się opłaca patrząc na czysty rachunek ekonomiczny. Renault 25 jest jak "w cieście banan" - serce je lubi (patrz reklama TP)
Wysłany: 2011-02-24, 09:34
gzara napisał/a:
oj była
żeby było w temacie, skrzynie na linke posiadam niedrogo
Ostatnio zmieniony przez Adam 2011-02-24, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
PAFNUCY
Wysłany: 2011-02-24, 19:18
Jagieł teraz to mi cwieka zabiles :? bo w sumie tak jest jak napisales jak wcisne sprzeglo to nie puka hee ale odglos "wyjechanego" łożyska to raczej cos w rodzaju grzechotania a nie pukania :| aaa dodam jeszcze ze to wszystko sie stalo po tym jak musialem wjechac na dosc wysoki kraweznik na wstecznym ale tylko lewym kolem i po tym jak zjechalem juz do przodu z kraweznika to przez chwile jak chcialem ruszyc to auto jakby nie chcialo ciagnac ( efekt slizgania sprzegla) w koncu zaskoczylo :roll: nastepnie zaczalem cofac i w ogole nie moglem wylaczyc wstecznego zgasilem silnik i dalej nic ale po dosc mocnieszym szarpnieciu dzwigni wsteczny wyskoczyl :roll: nastepnie po odpaleniu silnika cos jakby strzelilo wlasnie w skszyni i po tym juz jak ruszylem to bylo slychac to pukanie :( to ja juz nie wiem :cry:
JAGIEŁ
Imię: BLANKA
Wysłany: 2011-02-24, 21:03
PAFNUCY czyli masz początki końca sprzęgła a raczej łożyska :/ Podsumowując- skrzynie masz ok :) Jedyne co możesz mieć do wymiany to sprzęgło razem z łożyskiem, ale to i tak jeszcze za trochę :) Ja na takim "pukającym" sprzęgle zrobiłem 50kkm i jeździło dalej i sprzedałem auto ;) Możesz spróbować podciągnąć trochę linke aby zmniejszyć luz na sprzęgle i powinno być cacy :) Pozdro i nie rezygnuj z r25 z powodu takiej "pierdoły" (zdarza się ;) )
PAFNUCY
Wysłany: 2011-02-25, 17:27
oj nie wiem nie wiem no bo dlaczego nie puka na innych biegach ? pozostale biegi lacznie ze wstecznym wchodza idealnie i pracuja bezszelestnie :?: jeszcze jedna sprawa na odpalonym silniku na luzie jak rusze dzwignie w ktoras strone delikatnie bez wciskania sprzegla to pukanie zmienia swoj ton :| a lozysko z tego co wiem to szura grzechocze jeczy wyje itp.
