Zamknięty przez: MaciejR21
2011-06-08, 00:00
Kłopot z wyświetlaczem RADIA
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2011-05-28, 20:33   Kłopot z wyświetlaczem RADIA
Witam
Mam kłopot z wyświetlaczem radio w ph1 starszy typ.
Wyświetla wszytko poprawnie stacja , temperatura i czas ale jest kłopot z podświetleniem
bardzo bardzo słabo widać.
Podłączyłem drugie radio z ph2 i jest jeszcze gorzej górny panel całkowicie martwy
a dolny z godziną i temperaturą bardzo bardzo blady.
Nie ma znaczenie czy są włączone światła pozycyjne i jasność podświetlenia .
macie może jakieś pomysły.
A podłączyłem sam zegar/ termometr i działa poprawnie podświetlenie jest wyraźne.
RENAULT 25 V6 -1992 150KM
Audi A6 1.8T -1997 -150KM
GAZ 2571 -Gazela -1997 101KM
Renault RAPID 1.9D -1994 65KM
Ostatnio zmieniony przez Witek S 2011-05-28, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-28, 22:12
Wyświetlacze z Ph1 i Ph 2 nie pasują wymiennie.
Nie bardzo mogę sobie wyobraźnić co masz na myśłi pisząc "słabo widać". Możesz jakieś fotki porobić ???
Witek S
Wysłany: 2011-05-28, 22:28
Wiem że są inne wyświetlacze zmieniałam wyświetlacz razem z radiem.
Mówiąc słabo widać chodzi mi o to że trzeba się bardzo bardzo wpatrzeć aby coś zobaczyć
za dnia jeszcze można ale po zmroku to ciemność .
Segmenty w radiu ph1 są wyświetlane prawidłowo ale żarzą się bardzo słabo na zielono a w nocy mam ciemność .Nie widzę ani zegarka /temperatury i stacji radiowej
jutro wrzucę fotki.
Ostatnio zmieniony przez Witek S 2011-05-28, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-28, 22:54
On jest podświetlany chyba przez żaróweczki może się spaliły?
Wysłany: 2011-05-28, 22:57
U mnie też słabo świeci, ale widać. Od razu się zapytam :D. Jak można wymienić te żarówki ?
Wysłany: 2011-05-28, 22:59
gzara napisał/a:
Przez 3 żaróweczki.
Busiek:Jak można wymienić te żarówki ?
Trzeba wysunąć konsolę licznika wymontować oprawki z żarówkami ,sprawdzić i wymienić jeżeli są przepalone . Mozna to zrobić nie wymontowując całego licznika
Ostatnio zmieniony przez $SKORPION$ 2011-05-28, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-28, 23:09
Kiero własnie chodzi mi oto zeby nie wymontowywać całego licznika. Można więcej rad jak to dobrze zrobić :) (nie chce niczego połamać :/)
Wysłany: 2011-05-28, 23:12
Tam nie co się połamać .Trzeba tylko poodłączać parę wtyczek ,żeby mocniej wysunąć licznik . Do Borek już niewiele czasu zostalo to poczekaj .
Witek S
Wysłany: 2011-05-28, 23:29
Tak też myślałem w ph1 są 3żarówki obok siebie w ph2 też jest kilka
same żarówki sprawdziłem ale może coś na stykach
Czy ma ktoś działający wyświetlacz do radia ph1 lub ph2
Wysłany: 2011-05-29, 08:38
Witek S napisał/a:
Jeśli żarówki są OK, to miernik w łapę i sprawdź czy prąd dochodzi. Powinna być osobna kostka z zasilaniem i sygnałem z czujnika temperatury. Zasilanie żarówek w wyświetlaczach jest tak banalne, jak wyprostowany drut: kostka - wtyczka - oprawka - żarówka :). Wcześniej jest jeszcze regulator podświetlenia i może na nim masz jakiś niekontakt. Jeśli reszta zegarów ma podświetlenie OK, żarówki sprawdziłeś, a prąd do wyświetlacza nie dochodzi, to szukaj przy regulatorze.
Dla Buśka: http://www.renault25.eu/v...+wy%B6wietlaczu
Wysłany: 2011-05-29, 10:23
Naprawdę o wiele szybciej jest wyjąc cały licznik ( przynajmniej elektroniczny ) , niż pieprzyć się i kombnować z założonym. Można w ten sposób jedynie pourywać przewody w kostkach wpiętych w licznik.
Do Witka S:
Co do podświetlenia to podłacz do jednej z zarówek zasilanie 12V ( akumulator , prostownik ). Reszta żarówek powinna się też zaświecić. Jeśli tak będzie to inny wyświtlacz Ci nic nie da bo uszkodzenie masz tak jak pisał T , w instalacji.
Te 3 małe żaróweczki w wyświtlaczu Ph2, padają nader często.
Lloyd
R25: 2458 V6 Turbo B295 1988
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2011-05-29, 11:10
U mnie było podobnie, trzeba było prześledzić i poprawić styki w wyświetlaczu właśnie.
Witek S
Wysłany: 2011-05-29, 17:19
OK
Dzięki za podpowiedzi w tygodniu to jeszcze raz rozbiorę i zobaczymy co wyjdzie.
Witek S
Wysłany: 2011-06-07, 22:32
Naprawione
jestem debilem 2 razy to rozbierałem i 2 razy to samo źle zamontowałem żaróweczki.
Wydaje to się nie możliwe ale jednak w PH1 jest pewien myk z wyświetlaczem.
Jedynym pozytywnym efektem tej zabawy jest moje mistrzostwo w rozbieraniu zegarów/deski rozdzielczej i tunelu środkowego na czas.
Wysłany: 2011-06-08, 00:00
No to pogratulować wytrwałości. Trening czyni nistrza ;).
Temat zamykam. W razie czego pisać na PW w celu otwarcia.
