Kontrolki
Wysłany: 2011-12-11, 19:23   Kontrolki
Przedwczoraj po włączeniu zapłonu nie zapaliły się kontrolki od ciśnienia oleju' temperatury, stop,serwis :?:
Pali się kontrolka od ładowania akumulatora i hamulca ręcznego.
Po uruchomieniu silnika gaśnie kontrolka ładowania akumulatora.
Raczej wykluczam spalenie się w jednym czasie kilku żarówek.
Jutro zaczynam sprawdzenie co jest przyczyną :?:
Co może być tego przyczyną :?:
Wysłany: 2011-12-11, 20:44
styki kostek wchodących do panela licznikowego. Może wystarczy tylko wypiąc i jeszcze raz wcisnąć.
Wysłany: 2011-12-15, 19:23
Cytat:
styki kostek wchodzących do panela licznikowego
Nie dało efektu nawet spryskanie WD :(
Przyczyna była bardzo prozaiczna aczkolwiek bardzo trudna do wykrycia :(
Po sprawdzeniu okazało się że na nie świecących kontrolkach jest napięcie ale brakuje masy :(
Po sprawdzeniu skąd dociera masa do nie świecących kontrolek okazało się że jest ona podłączona poprzez diody do czujnika ciśnienia oleju.
Po sprawdzeniu czujnika dalej kontrolki nie świeciły :( :P był sprawny :P
Okazało się że jest przerwany przewód elektryczny od czujnika ciśnienia oleju :(
Tak niefortunnie że tego nie było widać,wisiał tylko na izolacji :lol:
