Wyświetlacz komputera
Wysłany: 2012-05-28, 10:00   Wyświetlacz komputera
W sobotę zmieniałem zaróweczki podświetlenia deski rozdzielczej. Przepaliła się między innymi zaróweczka od podswietlenia wyświetlacza na desce rozdzielczej. Po wymianie zaróweczki i zmontowaniu deski okazało się, ze brak jest na wyświetlaczu wskazań kilometrów, a pozostałe wyświetlane na mnim rzeczy bledną i nikną po jakiejś chwili. Ni pomogło też przejechanie samochodem kilkuset metrów (podobno trzeba przejechac ze 300, żeby wróciło wskazanie KM) Miałem znów demotować deskę ale na drugi dzień wszystko działało juz prawidłowo.
Jest jeszcze taka nieustępująca przypadłość, że zimą część wskazań sie nie wyświetla - dopiero po ogrzaniu wnętrza samochodu wszystko wraca do normy. Ale to pewnie styki lub luty.
Wysłany: 2012-05-28, 18:40
Winna jest guma przewodząca w wyświetlaczu. Rozebrać, wyczyścić np. kontaktem, dokładnie wysuszyć i złożyć. Suszenie suszarką odradzam, ale pozostawienie wyczyszczonych elementów w ciepłym miejscu na kilka godzin powinno wystarczyć.
Niestety, praca z takimi stykami wymaga jak największej sterylności, a więc umyte dokładnie ręce, a na nich gumowe rękawiczki, ale nie ogrodnicze, tylko chirurgiczne ;).
Może się jednak zdarzyć, że wilgoć poczyniła większe szkody i wtedy ciężko będzie doczyścić dobrze styki.
Wysłany: 2012-05-28, 18:58
mam jeden wyświetlacz wymontowany, spróbuję rozebrać i obczaić budowę. Wstawię fotki z operacji. Dziękuję.
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 13
