Linka.
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2012-09-01, 16:05   Linka.
Jest jakaś regulacja linki ręcznego na diagnostyce powiedzieli mi że słabo bierze jedna strona ? to ten hamulec co go naprawiałem, zasadniczy jest dobry tzn. równo biorą obydwa tylne (przód ok.) tylko ten prawy tył, mechanizm przy zacisku rozruszałem podczas naprawy bo całkiem stał.
Czy podciągnąć linkę trochę lub kupić nową?
Wysłany: 2012-09-01, 18:15
jak jedna strona nie działa to linka się zacięła - raczej trzeba wymienić. Mógł też się zaciąć taki mechanizm rozprowadzający siłę na obie linki (oba koła)
Ostatnio zmieniony przez Adam 2012-09-01, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-09-01, 18:40
Adam napisał/a:
[url=http://images41.foto...93m.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images32.foto...0cm.jpg]Obrazek[/URL]
Ok dzięki, linkę wyminie i zobaczę te ustroistwo.
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2012-09-04, 09:12
W naszych reniach nie ma regulacji, w zacisku jest samoregulator (tłoczek ma w sobie śrubkę która się wykręca i zapewnia działanie ręcznego).
U mnie z jednej strony ten regulator padł i mam to samo.
Ale na początek sprawdź linkę, możesz też zobaczyć jak się rusza dźwigienka od ręcznego na zacisku. Jeżeli ściąga się do końca i powraca - to niestety regulator.
Ważne żeby dźwigienka miała ruch w obie strony.
Powodzenia. 8)
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-09-04, 17:17
A jak czyściłem i smarowałem (smarem silikonowym do tłoczków ) to ten, tłoczek właśnie bardzo ciężko się wkręcić.
Dżwiegienka przy zacisku całkiem stała rozruszałem ją i przesmarowałem (jakiś czas temu) dopiero zaczeła coś tam łapać ,a może jak dżwigienka nie chodziła to linka tak się ustawiła na tym ustroistwie co Adam, pokazał na zdjęciu ,a to (ustroistwo ) zablokowało się w tej pozycji i linka jest nie równo i pierwszy łapie lewy zacisk a po tem trochę prawego nie do końca i tak się dzieje .
No dobra jak zrobię dzień O.T. będę sprawdzał.
Ostatnio zmieniony przez andrzejk 2012-09-04, 18:47, w całości zmieniany 2 razy
