Nawiew - ciepło zimno
Wysłany: 2015-01-12, 12:24   Nawiew - ciepło zimno
Mam problem z nawiewem.
Dokładnie polega na tym, że ciepłe powietrze leci tylko jak dam na maksymalną temperaturę, a tak to z nawiewu leci zimne powietrze. Wystarczy, że dam troszkę poniżej maksymalnej temperatury i od razu z kratek leci zimno. Problem teraz jest większy bo mróz za oknem :D.
Wysłany: 2015-01-12, 12:40
coś z przysłonami, bo nagrzewnica grzeje cały czas a regulacja polega tylko na sterowaniu osłonami przepływu powietrza. Może nagrzewnica zapaskudzona, słabo grzeje i ciepłe powietrze leci dopiero jak zupełnie zamknie się dopływ zimnego.
Wysłany: 2015-01-12, 14:36
Czyli co mam zrobić? Przeczyścić nagrzewnice?
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2015-01-12, 15:45
No z tego co wiem to masz klime chłopie w autku.
Jeżeli tak to padł ci wentylatorek czujnika temperatury.
Czujnik nagrzewa sie od deski i nie podaje właściwej temp do sterownika.
Wentylatorek można wsadzić jakikolwiek nawet taki:
http://allegro.pl/silnicz...4937695492.html
Jest pod deską po prawej stronie kolumny kierownicy.
A tu jeszcze za 20 http://allegro.pl/audi-a4...4907680970.html
Wiem że mesio miał też podobne :)
A oto ci on http://allegro.pl/wentyla...4940149287.html - chyba najbardziej podobny do naszych
Ostatnio zmieniony przez oleks 2015-01-12, 15:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-01-12, 16:08
Tak mam klimatyzacje. A czy to nie jest tak, że czujnik się włącza jak włączamy klimatyzacje?
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2015-01-12, 23:12
Dokładnie tak, masz uszkodzony wentylatorek od nawiewu powietrza na czujnik temeratury.
Jest trochę zabawy z jego wyminą, pasuje taki 4cm jak do komputera 12v.
Maiłem to samo
RENAULT 25 V6 -1992 150KM
Audi A6 1.8T -1997 -150KM
GAZ 2571 -Gazela -1997 101KM
Renault RAPID 1.9D -1994 65KM
oleks
Wysłany: 2015-01-16, 12:32
Niestey sterowanie idzie przez klimatronika cały czas :)
kujtek
Wysłany: 2015-01-19, 12:40
macie może zdjęcie jak wygląda silniczek w R25? bo mam panel klimy z R21 rozebrany i zastanawiam się czy takiego samego nie ma czasem
Gotim1952
Dzidziuś
Wysłany: 2015-01-21, 09:00
Zdjęcia niestety nie mam,ale to są różne modele i na pewno różnią się rozmiarem,albo wyglądem lub technologiom-wątpię żeby pasowało.
Strona wygenerowana w 0.03 sekundy. Zapytań do SQL: 21
