Olej
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2017-07-08, 19:39   Olej
Panowie,będzie pasował do skrzyni Ng3 olej Total, BV75/80 i ile go tam zalać?
Andrzejk
rafimali
Starszak
R25: Renault Espace II
Wysłany: 2017-07-08, 23:52
Witam !!!
Oleju leje się pod korek rewizyjny-sprawdzający , który jest z boku skrzyni biegów . Wchodzi około 2,2 - 2,4 litra . Uzależnione jest od wałków , trybów wewnątrz skrzyni biegów . Dlatego skrzynie posiadają dokładny opis na tabliczce aluminiowej .
Na niektórych aukcjach opisują go jako syntetyk . Osobiście nie polecam (za wodnisty). Olej ten z opisu przewidziany jest na arktyczne mrozy , krzepnie w granicach -45 stopni .
Pozdrawiam !!!
Formel
Wysłany: 2017-07-09, 12:23
To jaki olej lać? Czy wersja R25 ma znaczenie?
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2017-07-09, 12:59
Trudno,zalałem totalem :) taki olej miałem klasyfikacja taka jak tranself zresztą to jedna i ta sama firma.
Andrzejk
rafimali
Starszak
Wysłany: 2017-07-09, 14:42
Witam !!!
Nasze auta mają około 30 lat . Uszczelniacze pamiętają linię produkcyjną . Wlanie oleju syntetycznego i praca w okresie letnim spowoduje jeszcze większe wycieki (olej w skrzyni również się nagrzewa i robi się rzadki ). Oleje silnikowe czy do skrzyni biegów dobiera się pod kontem klimatycznym . Inny rodzaj oleju będzie pracował np. w południowych Włoszech(klimat gorący) , a inny np. na północy Szwecji .
Zalecane oleje przekładniowe w naszym klimacie do naszych aut to mineralne lub półsyntetyczne W klasyfikacji SAE 80W90 ; SAE 85W140 lub GLP 85W90 : GL5 80W90 .
Ważna jest specyfikacja oleju , a nie nazwa firmy która olej produkuje .
Pozdrawiam !!!
Wysłany: 2017-07-09, 17:43
Tranself B 80w90 - to mineralny olej do skrzyni. Może też być taki:
Poniżej oleje do skrzyni automatycznej - hydrauliczny (czerwony) i syntetyk do mechanizmu różnicowego
szukać po forum. Tu jest wszystko: http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=2073
Mirek
Wysłany: 2017-07-09, 22:01
dzięki za wyczerpujące informacje.....miałem dylamat a tu masz...informacja spadła jak z nieba....
Mirek
Lloyd
R25: 2458 V6 Turbo B295 1988
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2017-07-10, 12:02
Haynes podaje 2,2 l
Wysłany: 2017-07-11, 11:19
Lloyd napisał/a:
Haynes podaje 2,2 l
tyle się nie zmieści. Chyba, ze manualna do V6 jest trochę większa
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2017-07-11, 19:26
Manual-v-6 trzy litry
Andrzejk
Lloyd
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2017-08-22, 09:56
Czy coś stoi na przeszkodzie, żeby do skrzyni UN-1 wlać olej syntetyczny 75W90 zamiast 75W80?
Uprzedzając pytania: wszelkie uszczelnienia w skrzyni są nowe.
rafimali
Starszak
Wysłany: 2017-08-22, 16:22
Witam !!!
Do R25 czy Espace I lub II należy stosować oleje mineralne . Skrzynia zalana olejem syntetycznym spowoduje szybsze zużycie współpracujących elementów przekładni , inne odprowadzenie ciepła , zwiększenie wibracji i hałasu . Są to podstawowe różnice miedzy olejem mineralnym a syntetycznym . Ja osobiście takiej zamiany bym nie wykonał z oleju mineralnego na syntetyczny .
Pozdrawiam !!!
Lloyd
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2017-08-23, 10:41
Dzięki za odpowiedź.
Jednak obie lepkości dotyczą oleju syntetycznego. Pytanie czy 75W90 nie będzie właśnie za rzadki.
rafimali
Starszak
Wysłany: 2017-08-23, 15:32
Witam !!!
Czy możesz przedstawić argumenty za zalaniem skrzyni biegów UN-1 olejem syntetycznym ?
Pozdrawiam !!!
Lloyd
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2017-08-24, 11:49
Dla mnie ważna jest zwiększona stabilność termiczna i smarowanie pod wysokimi obciążeniami.
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 25
