Czujnik
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2018-02-14, 17:49   Czujnik
Panowie,czy w naszych diselkach jest czujnik,ciśnienia doładowania?
Nie wskaźnik.
Andrzejk
rafimali
Starszak
R25: Renault Espace II
Wysłany: 2018-02-14, 19:44
Witam !!!
Jeżeli przy turbinie jest czujnik-zawór podciśnienia , to i przy pompie wtryskowej występują czujniki-zawory .
Pozdrawiam !!!
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2018-02-15, 08:31
Nie nie ma.
Jest to najprostszy diesel jaki może być. :)
Możesz wszystko wyłączyć, jak podasz napięcie na cewkę zaworu w pompie to będzie działał sam.
kujtek
Wysłany: 2018-02-15, 23:20
andrzejk, brak, ile na sztandze wyregulujesz tyle załadujesz, warto przy pompie pogrzebać
smietan188
Młodzik
R25: 2,2 PH2, 1990
Wysłany: 2018-02-15, 23:53
Zgadzam się z przedmówcami żadnego czujnika tam nie ma. jedynie jest od boku tzw. gruszka - zawór turbiny który sam reguluje sprawność turbiny ( wiecej spalin -wiecej powietrza) Cały silnik Diesla 2,1TD to ma dwa czujniki jeden od temperatury cieczy na zegary, i czujnik ciśnienia oleju, i poziomu czasem.
Jak coś to mam dwie turbiny z gruszkami i dwa silniki :)
[ Dodano: 2018-02-15, 23:56 ]
Warto sprawdzić intercooler czy nie dziurawy. Bo tam przy nadkolu to rzuca na niego piachem i różnym świństwem i lubi skorodować aluminium. U mnie słabo doładowywał , wymieniłem intercooler i pięknie zaczął śmigać
Andrzej z Kielc .....
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2018-02-16, 04:14
No właśnie trochę słaby się zrobił,ale chłodnice oglądałem i jest cała nie zaolejona na wskaźniku też ładnie ciśnienie pokazuje, takie moje odczucie jak by raz miał kopa raz nie..
Andrzejk
kujtek
Wysłany: 2018-02-17, 14:22
zobacz czy cięgno na turbo ładnie chodzi
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2018-02-17, 17:03
A jakie powinno być ciśnienie na turbinie, wg.wskaźnika na desce jest 4/5 kreska?
Sztanga na turbinie chodzi, palcami ciężko odciągnąć...
Andrzejk
smietan188
Młodzik
R25: 2,2 PH2, 1990
Wysłany: 2018-02-17, 23:37
Sprawdzałem ciśnienie turbo w AUTODATA.
0,57-0,63 bara przy 2500 obr/min
Wepnij manometr na ten wężyk do zegarów na kolektorze ssącym. jeden idzie do pompy wtryskowej a drugi do zegarów .
