Zamknięty przez: Tombog
2006-05-18, 10:39
ponad 3000 rpm
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2006-02-20, 09:52   ponad 3000 rpm
Starski moj zagazowal swoja renie, i problem jest taki ze na benzynce wszystko jest oki natomiast kiedy chodzi na gazie i jest bieg jalowy to ni stad ni z owont obroty wskakuja same na ponad 3000 rpm :( i nie chca spasc dopoki nie wcisnie sie pedalu gazu ale nie zawsze po wcisnieciu spadaja, stary wiec postanowil jechac do mechanika cos poregulowal i problem dalej istnieje z tym ze w druga strone na gazie chodzi cacy z tym ze musi sie pozadnie rozgrzac silnik a na benzynce skacza obroty Moja renia tez jest zagazowana i chodzi bez problemu, ci co zakladali gaza podejzewali ze silniczek krokowy walniety ale przelozylismy go z mojej reni i efekt byl taki sam :? co to moze byc :?:
[ Dodano: 2006-02-22, 14:11 ]
a co to nikt nie ma pojecia co to moze byc :?:
Wysłany: 2006-03-21, 11:30
Napisz jaka to instalacja i na jakich elementach. Jak już pisałem kiedyś, gazownicy to baaaaaaaardzo dziwna nacja i mało który rozumie budowę układu wtryskowego. Zainteresuj się emulatorem renixa (qrcze, ciągle zapominam dodać zjęcie swojego), oraz podłączeniem TPS (czujnik położenia przepustnicy) do instalacji gazowej.
Jeśli na benzynie chodził dobrze, to wróć do starych ustawień i nie kombinuj, bo przekombinujesz. Szukaj przy gazie.
Emulator RENIX i TPS.
Goalkeper
Wysłany: 2006-04-26, 16:04
a wiec odpowiedz jest taka ze przyczyna plywania tych obrotow bylo za niskie napiecie podawane na silniczek krokowy, wiec problem rozwiazany
Wysłany: 2006-05-18, 09:53
No, niby proste, ale dla czego napięcie było za nisklie i jak rozwiązałeś problem ??
Goalkeper
Wysłany: 2006-05-18, 10:31
Tombog, zabij mnie a nie powiem
