Zdejmowanie tapicerki drzwiowej
Wysłany: 2005-06-17, 16:23   Zdejmowanie tapicerki drzwiowej
Kolejność zdejmowania:
Usunąć:
- klips zamka, wciskająć cienkim śrubokrętem, lub innym narzędziem, od strony zewnętrznej, pamiętając o opuszczeniu szyby.
- ozdobny trójkąt zakrywający mocowanie lusterka.
- osłonę głośnika, [przekręcając ją o 90 stopni w lewo.
Odkręcić śrubę (1) mocującą panel sterujący od dołu przedniej części podłokietnika.
Rozłączyć przewody panelu sterowania i wysunąć go lekko do góry, następnie do przodu.
Odkręcić 5 śrub (2) mocujących podłokietnik.
(Uważaj. Jedna to nakrętka do której dostaniesz się po wyjęciu panela sterowania. Odkręć ją pierwszą bo możesz złamać mocowanie.)
Odpiąć ozdobę (tapicerkę) drzwi od spodu. Nie szarpać, ciągnąć z wyczuciem acz zdecydowanie.
Podnieść do góry.
11kerim11
Gaworek
R25: 2,2 KAT, GTX, J7T, 1986 rok
Wysłany: 2005-08-10, 22:03
Ja mam problem ze zdjęciem tapicerki drzwi od kierowcy.
Wszystko poodkręcałem, plastykowe zaczepy puściły a tapicerka nie chce się wysunąć do góry, prubowałem ją podnosić do góry i nic. Jakby szyba ją trzymała.
Proszę o pomoc. :cry: :cry:
Wysłany: 2005-08-10, 22:23
Nie to żebym wątpił w twoją inteligencję, ale.... Nawet profesory się czasem mylą. Wystarczy zły dzień i gotowe.
Czy na pewno wszystkie sruby odkręciłeś ? Czy jakiś kabel nie trzyma tapicerki ? Odchyla się tapicerka od drzwi ? Strasznie ubogi opis problemu. Opisz dokładnie co zrobiłeś, bo tam nie ma co trzymać poza tym co wyżej opisane.
No i najważniejsze: tu nie prowadzimy dyskusji ogólnych o problemie, tylko uściślamy opis już istniejący. Porusz swój problem w dziale usterki drobne.
Wysłany: 2005-08-11, 10:25
Problemem moze byc zbyt mocne trzymanie rynienki w gornej czesci drzwi. Sprobuj poruszac cala tapicerka wzdluz drzwi jednoczesnie podnosic ja do gory, powinno zejsc... Z wlasnego doswiadczenia wiem ze ta rynienka w drzwiach mocno trzyma tapicerke.
11kerim11
Gaworek
Wysłany: 2005-08-11, 13:08
Wszystkie śruby odkręciłem, tapicerka od drzwi odchodzi.
trzyma się przy rynięce nie mogę jej wysunąc do góry :cry:
Wysłany: 2005-08-11, 13:53
Taaaaa, popieram Zulusa. Jeśli się odchyla swobodnie, to tam już nie ma co trzymać. Puknij lekko i z wyczuciem od spodu ku nieboskłonom :wink: Musi puścić. :mrgreen:
Zwierzak
Wysłany: 2006-02-05, 09:01
hej
mam takie pytanko czy jak już się zdejmie tapicerke to bedzie pasować ona do innego modelu 25???
powiedzmy z v6 do TurboD
Wysłany: 2006-02-05, 09:06
Niema najmniejszego problemu, różnica będzie przy zmiania szyby elektryczne/korby,
krk800
Trójnitrotoluen
Wysłany: 2007-01-07, 13:46
mam problem przy zdejmowaniu tapicerki drzwiowej z tylnych drzwi. na razie szyby opuszczają się na korbkę ale chcę zamontować elektryczne.
problem 1
W jaki sposób zdjąc tą przeklętą korbę ??? ciągnę i ciągnę i nic.
problem 2
Mam siłowniki szyb elektrycznych przednich. Czy będą pasować do tyłu ???
Piotrek (krk800)
bartek1983
Forowicz
PIKUR
R25: Safrane 2.0 16V
Wysłany: 2007-01-07, 14:35
o ile dobrze pamietam to z tylu jest zawleczka (ksztalt cos jak podkowa)musisz ja wyciagnac
A co do 2 pytanka to raczej nie beda pasowaly . Jak chcesz to jutro zobacze czy jest jakas roznica , bo mam na przod i na tyl a nie pamietam
Wysłany: 2007-01-07, 16:00
ta tpodkladka to sie seger nazywa ( jesli sie nie myle)
krk800
Trójnitrotoluen
Wysłany: 2007-01-07, 18:36
bartek1983 napisał/a:
Byłbym wdzięczny jakbyś popatrzył u siebie bo jeśli jest niewielka różnica to spróbuję przerobić.
Piotrek (krk800)
Wysłany: 2007-01-07, 23:16
Ja u siebie korbki zdejmuje na sile pociagajac do siebie i schodzi bez problemu (nie mam zadnej blokady itp).
Podnosniki nie beda pasowac chyba ze przerobisz... (sam juz sie napalilem ze zaloze elektryke na tyl przeszczepiajac z przednich drzwi). Silniczek jest mocowany w innym miejscu i na dodatek prowadnica jest troche innej dlugosci.
Wysłany: 2007-01-08, 00:00
Zulus, a nie ma tam takiej podkladki pod korbka w ksztalcie literki "OMEGA"??
Zeb
domorosły mechanik, abstynent
R25: na razi nie mam
Wysłany: 2007-01-08, 08:02
z tyłu nie ma, korbka ma zapadki z plastyku
Ja chcem mieć swoją Renie !!!
