Przesunięty przez: Tombog
2008-05-05, 12:25
Kolejna wymiana łącznika stabilizatora
Wysłany: 2007-04-25, 21:13   Kolejna wymiana łącznika stabilizatora
Coś stukało mi w zawieszeniu. Zdjąłem koło i stwierdziłem że to chyba łącznik stabilizatora. Miałem założony od Ph1 i jak zauważyłem to jest zupełnie inny niż od Ph2 jest dłuższy i lekko wygięty. A że miałem zakupione te gadżety to postanowiłem sobie wymienić. Zrobiłem foto relację.
Na początku musimy zdjąć stary łącznik. Czasem pojawia się problem ponieważ ten krążek blokujący potrafi sobie czasem odpaść. Ja dorobiłem sobie z dużych podkładek. Odpowiednio dopiłowałem sobie wcięcia i jest super.
http://www.fotosik.pl/pok...62a75abe7f.html
Na podkładce wewnętrznej można sobie wypiłować taki wrąbek wewnątrz otworu aby weszła weń "obejma blokująca" nie wiem jak to inaczej nazwać.
http://www.fotosik.pl/pok...953cdeea51.html
A na zewnętrznej takie zagłębienia dzięki którym nam się to potem nie przekręci
No to zaczynamy
Na początek zakładamy ta blokadę dociskającą sprężynkę czy jak to tam nazwać.
http://www.fotosik.pl/pok...8d6b0457a3.html
http://www.fotosik.pl/pok...728a8d2dca.html
I przesuwamy ją za ząbki blokujące.
Następnie podkładkę wewnętrzną
Polecam posmarować stabilizator np. wazeliną pomoże to założyć łącznik.
Ja posmarowałem również łącznik w środku
Nakładamy łącznik na stabilizator
Zakładamy podkładkę blokującą, można ją posmarować wazeliną, łatwiej da się wtedy przekręcić we wpusty. Ja przekręciłem to kluczem.
A teraz najtrudniejsze. Musimy ścisnąć całość i
i wcisnąć tę obrączkę za te żabki blokujące. najlepiej tak aby się wsuneła w wypiłowane miejsce.
Teraz już tylko zostało przekręcić łącznik nasunąć na bolec i dokręcić śrubę :)
Zobaczyłem w instrukci z tego postu Tomka i w sumie tę obrączkę docikającą można założyć od zewnątrz będzie dużó łatwiej :)
Ostatnio zmieniony przez Tombog 2007-04-25, 21:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2007-04-25, 21:17
Dla mnie bomba :!: Nie jestem tylko pewny, czy to do tego działu pasuje :|
A co powiesz na to :
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=21
Wysłany: 2007-04-25, 21:35
Tak to jest jak człowiek nie pamięta co na forum było. Jak możesz to przenieś to w odpowiednie miejsce. Łączniki kupiłem już kupę czasu temu na allegro, wtedy nie wiedziałem że jest różnica. Potem jak składałem auto niesądziłem że jest taka duża różnica. A różnica jest ogromna, auto zupełnie inaczej się prowadzi jest dtabilniejsze. Te łączniki mam do sprzedania ph1 są w stanie tak jak nowe, ile ja na nich jeździłem 3 miesiące, w dodatku mało.
