Przesunięty przez: Tombog
2009-05-08, 13:56
Zdejmowanie głowicy
Wysłany: 2009-05-07, 22:11   Zdejmowanie głowicy
Przy ściąganiu głowicy należy uważać aby nie ruszyć tuleji cylindra. Jeżeli ruszymy tuleję cylindra należy wymienić wtedy dolną uszczelkę tuleji co nie jest już takie proste.
Poluzowujemy śruby w ustalonej kolejności, wyjmujemy wszystkie śruby oprócz tej prawej z przodu (od strony pasażera). Następnie uderzamy młotkiem gumowym lub kawałkiem drewna w bok z tyłu głowicy w poziomie, chodzi o to aby głowica rozczepiła się z uszczelkąi przesuneła się w bok. Następnie wykręcamy ostatnią śrubę i podnosimy głowicę
NIE WOLNO PODNOSIĆ GŁOWICY PROSTO DO GÓRY DOPÓKI NIE ROZCZEPIMY USZCZELKI
Wysłany: 2009-05-07, 22:28
patrzę własnie w "Obsługę i naprawę Renault 21". jest tam rozbiórka silników 2,0 i 2,2 litra. Faktycznie piszą, że należy uważac na tuleje cylindrów. Piszą, że przy demontażu głowicy nalezy rozłączyc uszczelkę a zaraz po zdjęciu głowicy unieruchomic tuleje "specjalnym przyrządem". Jednak takich dokładnych instrukcji "ze śrubą" tam nie ma. Skąd to wynalazłeś bo jestem ciekawy?
Wysłany: 2009-05-07, 22:36
Haynes. A to specjalne narzędzie to może być kawałek drewna, przynajmniej tak piszą w Haynes
Wysłany: 2009-05-07, 22:47
według wydawnictwa AUTO (jest to tłumaczenie z niemieckiego podręcznika napraw) są to takie dwie blaszki przykręcane do bloku cylindrów. Każda z blaszek blokuje dwie sąsiadujące tuleje - pierwsza między 1 a 2 cylindrem, druga między 3 i 4.
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2009-05-08, 10:54
Ja już 3 razy rozkładałem swojego diesla i nie wymieniałem uszczelek tulei - tyle że u mnie uszczelki są silikonowe. Także nie taki diabeł straszny.
W przypadku miedzianych sprawa jest poważniejsza.
maveras
R25: R25 2.1 TDi 1992
Wysłany: 2009-05-10, 16:07
własnie mi tez padła uszczelka pod głowicą i mam dylemat robic sam czy dawac do mechanika .Zmieniałem juz uszczelke pod głowica ale nie dizla w reni,myśle ze dał bym rade.
Wysłany: 2009-05-10, 22:18
Dasz rade, jak ja dałem to ty nie dasz. Grunt to nie przestawić rozrządu i nie ruszyć tuleji jezeli są pływające tak jak w benzynce. Jest trochę rozkręcania osprzętu ale to czysta przyjemność, jak się wyciągnie chłodnice to wszystko jest na wierzchu
